說到功能性錶圈,潛水錶是最常見的。 大多數錶圈只是錶殼的裝飾,環繞在玻璃周圍,就像家裡天花板的裝飾頂角線(可以這麼說)。 然而,功能性錶圈幾乎可以帶來額外的複雜功能來測量潛水時間、速度、距離、多時區等。 在 Horage,我們將功能性錶圈用於潛水,並在業界首創了 Lensman 2 和曝光計算器錶圈(詳情請見下文)。 讓我們來看看一些最受歡迎的功能錶圈,看看它們對整體設計有多重要。
Lensman 2附有曝光計算器錶圈
潛水錶圈
當然,旋轉潛水錶圈是所有功能表圈中最常見、最廣為人知的一種,早期的先驅者如勞力士(Rolex)的潛航者系列(Submariner)、寶珀(Blancpain)的五十噚系列(Fifty Fathoms)和歐米茄(Omega)的海馬系列(Seamaster)都曾經採用過這種錶圈。 至於沛納海(Panerai),傳統上沒有旋轉錶圈。 旋轉潛水錶圈的功能很簡單,就是透過旋轉 12 點鐘位置的三角形標記與分線刻度對齊來測量水下時間的長短。 有些錶圈有詳細的 15 分鐘刻度,有些則有簡單的 60 分鐘刻度,等等。 甚至還有反向刻度,如二十世紀六零年代的 Eska Amphibian 600。
勞力士潛航者系列附15分鐘刻度潛水錶圈
有些錶圈則是內建的或在錶鏡下方,由第二個錶冠旋轉。 super compressor divers潛水錶(錶底蓋受水壓影響,形成更嚴實的密封)和效仿的錶款就採用了這種設計。 大多數潛水錶圈都是單向的(只能單向旋轉),以防止在水下發生意外變化。當初旋轉錶圈設計的安全性不是最重要的考量時,雙向錶圈可以方便地為其它事件計時。
Horage Supersede GMT 和 Supersede Date 本身並不是潛水錶,而是全能、全方位腕錶,同時還配備潛水錶圈和 200 米防水等級。 除了錶盤上的綜合複雜功能外,旋轉錶圈還將這款綜合運動錶變成了真正的潛水工具。 當然,購買者並不需要一定在水下使用潛水錶圈,大多數專用潛水錶只是為了追求時尚而非實際功能。 有了 Supersede,你就知道這款手錶可以應付任何戶外場合,包括嚴肅的水下探險。
Supersede Date帶有旋轉潛水錶圈和詳細的 15 分鐘刻度
GMT(或24小時)錶圈
格林尼治標準時間(GMT)幾乎是所有國家在全球使用的標準,根據地球和太陽的位置,時間被劃分為 24 個時區。 例如,洛杉磯比紐約晚三個小時(或時區)。 GMT 手錶在商業航空轉向噴射推進時真正進入人們的視野,其中最著名的是勞力士與泛美航空公司的合作,為遠端飛行員提供 GMT 手錶。 與 60 分鐘刻度的潛水錶圈不同,GMT 錶圈採用 24 小時刻度。 有些腕錶有 12 小時錶圈,但這並不被視為真正的 GMT 表。 追蹤第二時區最簡單的方法是旋轉錶圈,直到額外的小時與時針一致。 有些手錶的第二時區指針(或 GMT 指針)可以獨立於其他指針進行調整。 這可以與錶圈一起使用,也可以不與錶圈一起使用,但與 24 小時錶圈一起使用可以實現第三時區--普通指針、GMT 指針和與時針協調的 24 小時錶圈。 如果 24 小時錶圈是固定的,那麼獨立的格林尼治標準時間指針就是必要的了。 這些錶圈一般被稱為 24 小時錶圈,而非 GMT 錶圈。
旋轉式GMT錶圈附GMT時針
我們的 Supersede GMT 手錶(現已售罄)配備了潛水員錶圈,但也有獨立的 GMT 指針和晝夜指示器,使其既是潛水員手錶,也是真正的 GMT 手錶。 這說明了功能性錶圈如何真正改變一枚腕錶。
測速錶圈
計時錶的錶圈上通常計時表的錶圈上通常有一個測速計,用於測量運動時的速度或距離。 它與中央計時秒針同時使用。 在測量速度時,計時秒錶從一個初始標記開始計時,並在已知兩點之間距離的第二點停止計時。 當到達第二點時,計時秒針旁邊刻度上的數字就會顯示速度。 例如,如果行駛一英里需要 30 秒,則計時秒錶秒針將指向測速計刻度上的 120,即每小時 120 英里。 對於一般的速度計算,測速計最多只能測量 60 秒,不過有些手錶的刻度經過改裝(捲軸式或環繞式),可以稍微延長測量時間。
豪雅的測速錶圈
測量距離時,旋轉錶圈,使其在測量開始時與秒對。 當秒針移動到刻度上與行駛速度相等的點時,它就會顯示出該時間內行駛的距離。 因此,如果以 80mph 的速度行駛時,秒針到達 80 點需要 45 秒,那麼您在這段時間內正好行駛了 1 英里。
Lensman 2 和我們的曝光計算器錶圈
我們最近在 Lensman 2 上研發了業界首創的攝影師曝光計算器錶圈,這使得使用手動底片相機的傳統攝影師無需單獨的手持測光錶即可計算曝光。 雙向錶圈上有 ISO(底片感光度)和光圈(光圈值)數字,從 f/1.4 到 22。 只需將 ISO 與光線條件(如明亮日光下的太陽)對齊,即可獲得最佳快門速度和相應的光圈值。 它實用、時尚,又是業界首創。 此外,Lensman 2 採用了 Supersede 手錶中的 K2 微型自動盤機芯,因此還有一個獨立的格林威治標準時間指針,可以追蹤額外的時區。 這是一款旅行攝影師夢寐以求的腕錶!
Lensman 2 Brian Griffin限量版附有曝光計算器錶圈和 GMT 指針
這並不包括所有的錶圈功能,但確實涵蓋了最常用的種類(還有我們獨特的曝光計算器)。 例如,測距儀有時與測速儀一起使用,根據聲音傳播所需的時間來測量距離。 指南針錶圈可讓您將其設置在真正的北方(透過太陽或既定地標),並將手錶用作野外指南針等等。在 Horage,我們專注於包括錶圈在內的全方面設計,以業界領先的價格為你提供最好的瑞士自產手錶,這是我們作為高性能製錶品牌的使命。
讓我們聽到你的回饋
請在評論中提出你感興趣的其它主題,這樣我們就能確保在今後的文章中涵蓋你想閱讀的內容。 請與朋友和任何對製表感興趣的人分享這篇文章,讓我們的溝通繼續下去。 此外,請務必訂閱我們的新聞資訊,並隨時關注我們的新產品,因為我們一直在研發過程中。 也可查看論壇和有關 Horage 效能製錶的詳細介紹。
